Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Bin: шаг 1, изображение 1 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Bin: шаг 1, изображение 2 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Bin: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Push down on the gray button located next to the power button to release the bin from the ball housing.
    • Pull the bin away, then up from the ball housing to remove it.
    • If the bin won't fit back into place during re-assembly, you may need to push the grey button again.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Pre-filter: шаг 2, изображение 1 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Pre-filter: шаг 2, изображение 2 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Pre-filter: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the purple pre-filter by pulling it up and out of the bin.
    Спросите у FixBot
  3. Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Cyclone Filter: шаг 3, изображение 1 из 2 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement, Cyclone Filter: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Push down on the red button, located on top of the bin, to release the bottom section of the bin.
    Спросите у FixBot
  4. Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Push the grey button located in between the parts of the red lever to release the clear, bottom section of the bin.
    • The grey button can only be pressed after the bottom section is open.
    Спросите у FixBot
  5. Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Dyson DC39 Origin Cyclone Filter Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • You should notice several notches around the rim of the filter. Slide the plastic opening tool around the rim to release the notches.
    • After releasing all of the notches, pull the filter away from the orange cyclone assembly to remove it from the bin.
    Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Nelson
Участник с: 04/26/17
167 Репутация
1 руководство автора
Команда
Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S23-G6, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S23G6
3 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За всё время: 3,994
