Dyson DC58 Main Body Replacement
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
  1. Dyson DC58 Main Body Replacement, Bin: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure your vacuum is unplugged.
    • Avoid pressing the red trigger on the vacuum handle; this will power on the vacuum.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Locate the red lever parallel to the red trigger and on the side of the clear bin.
    Спросите у FixBot
  3. Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Push the red lever downward to open the clear bin. You may need to do this over a trash bin if there is debris in the clear bin.
    Спросите у FixBot
  4. Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Push the red lever downward again while pulling the clear bin away from the main body of the Dyson vacuum.
    Спросите у FixBot
  5. Dyson DC58 Main Body Replacement, Main Body: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Flip the vacuum over so that the silver cyclone part of the vacuum is now at the base.
    Спросите у FixBot
  6. Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Locate the two visible white clips seen between the main body and the purple cyclone of the vacuum.
    • Use tweezers to pinch the two visible white clips together.
    • It may require a few tries to pinch the clips since the space between the main body and cyclone is small.
    Спросите у FixBot
  7. Dyson DC58 Main Body Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Tilt and pull the main body away from the purple cyclone of the vacuum.
    • You may hear a loud snap when the cyclone is released from the main body, this is to be expected.
    Спросите у FixBot
Заключение
12 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Krista St Onge
Участник с: 09/17/15
2 260 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015 Участник CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2015
CSUF-BRUCE-F15S2G4
4 членов
Автор 19 руководств
4 Комментарии к руководству
Mine ended up dismantled after it had been dropped. Couldn't get it back together until I read the bit about the tweezers /(pliers) and the white clips. It does not push in with out squeezing them first
Jason - Ответить Поделиться
Has anyone replaced the red release catch?
chrisashton1 - Ответить Поделиться
The white C-ring with clips must be pushed down in order to reassemble device. Takes some time to practice.
Anton Simonov - Ответить Поделиться
I'm trying to figure out how to put spring and plastic pieces back in on the inside of red lever on motor body?? Any help I'd really appreciate ?
t_picano - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 63
За всё время: 14,593
