Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена курка пылесоса Dyson V11
Просмотров: 134 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
165
За последние 7 дней:
1 032
За последние 30 дней:
4 003
За все время:
133 790
Комментарии: 71
45 комментариев к шагам, 26 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 62
62 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 9
9 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 1 час
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Нужны более качественные фото
Более качественные фотографии улучшат это руководство. Помогайте, делая снимки, редактируя или загружая новые!
Нужно больше изображений
Еще несколько изображений сделают процедуры, описанные в этом руководстве, предельно ясными.
В этом руководстве показано, как заменить курок в пылесосе Dyson V11 Torque Drive. Поскольку курок сделан из пластика, он легко ломается. Если курок вашего пылесоса Dyson V11 Torque Drive сломан, устройство не начнет работу. Даже если аккумулятор полностью заряжен, Dyson V11 Torque Drive не включится. После замены курка пылесос Dyson V11 Torque Drive снова должен стать работоспособным и начать уборку.
Для замены курка в пылесосе Dyson V11 Torque Drive вам понадобятся крестовая отвертка Phillips #1, крестовая отвертка Phillips #0 и пластиковая лопатка (spudger).
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие винта ручки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт Phillips #1 с обратной стороны ручки
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие винтов аккумулятора: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips №1 с нижней стороны аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена курка пылесоса Dyson V11, Извлечение аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Потяните аккумулятор вниз, чтобы выдвинуть его из ручки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие фильтра: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие фильтра: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Поверните фильтр, а затем сдвиньте его, чтобы снять.
      Спросите у FixBot
    1. Замена курка пылесоса Dyson V11, Открутите ручку: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11, Открутите ручку: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта рядом с индикатором заряда аккумулятора с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    2. Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите два винта рядом с ручкой с помощью отвертки Phillips #1.
      Спросите у FixBot
    3. Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Отсоедините рукоятку от передней части пылесоса.
      Спросите у FixBot
    4. Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Выкрутите два винта из защитного корпуса, закрывающего плату.
      • На некоторых моделях это винты Phillips №0, на других — Torx №8.
      Спросите у FixBot
    5. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие корпуса платы: шаг 9, изображение 1 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие корпуса платы: шаг 9, изображение 2 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие корпуса платы: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Корпус платы очень жесткий, и его может быть трудно снять. Главное — использовать пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть корпус рядом с прямоугольными выступами, так как под ними находятся пластиковые защелки.
      • Также можно вставить тонкий металлический шпатель (jimmy) под корпус в том месте, где вы только что выкрутили винты, и поддеть его, чтобы освободить эту сторону.
      Спросите у FixBot
    6. Замена курка пылесоса Dyson V11, Удаление клеевого покрытия: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11, Удаление клеевого покрытия: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Плата может быть покрыта большим количеством полупрозрачного клея. Нам нужно получить доступ к трем компонентам под этим покрытием: двум разъемам питания и шлейфу переключателя.
      • Аккуратно соскоблите или срежьте клей с головок винтов и кабелей питания.
      • Таким же образом освободите шлейф переключателя и его разъем.
      • При использовании острого инструмента будьте осторожны, чтобы не повредить проводку во время выполнения этого шага.
      Спросите у FixBot
    7. Замена курка пылесоса Dyson V11, Отсоединение кабелей питания: шаг 11, изображение 1 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Отсоединение кабелей питания: шаг 11, изображение 2 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Отсоединение кабелей питания: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Выкрутите винты, удерживающие кабели питания.
      • На некоторых моделях это винты Phillips №1, на других — Torx T8.
      Спросите у FixBot
    8. Замена курка пылесоса Dyson V11, Отсоединение шлейфа переключателя: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11, Отсоединение шлейфа переключателя: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Аккуратно отсоедините разъем шлейфа переключателя и приподнимите шлейф над платой, чтобы он не запутался в черных и белых проводах.
      Спросите у FixBot
    9. Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Поверните концы кабелей питания так, чтобы их было проще пропустить через паз в корпусе нижней платы.
      • Извлеките центральную часть из внешнего кожуха. В идеале нужно аккуратно вытолкнуть кабели через паз, но это может быть затруднительно — возможно, потребуется приложить некоторое усилие, чтобы вытянуть центральную часть.
      Спросите у FixBot
    10. Замена курка пылесоса Dyson V11: шаг 14, изображение 1 из 1
      • Извлеките один винт внутри отсека для зарядки с помощью отвертки Phillips #0 или Torx, в зависимости от того, какой винт установлен в вашей модели.
      Спросите у FixBot
    11. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие кожуха кабеля: шаг 15, изображение 1 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие кожуха кабеля: шаг 15, изображение 2 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие кожуха кабеля: шаг 15, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Выкрутите два винта из кожуха кабеля.
      • В зависимости от модели это могут быть винты Phillips #0 или Torx.
      • Подденьте кожух кабеля вверх, чтобы освободить фиксаторы. Возможно, вам придется надавить на фиксаторы отверткой или пинцетом.
      • Сдвиньте кожух с кабелей.
      Спросите у FixBot
    12. Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие механизма переключателя: шаг 16, изображение 1 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие механизма переключателя: шаг 16, изображение 2 из 3 Замена курка пылесоса Dyson V11, Снятие механизма переключателя: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы надавить на деталь, отмеченную на изображении, и извлечь триггер из отсека для зарядки.
      • Для этого потребуется приложить значительное усилие.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
62 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Beicheng Zhu
Участник с: 01/15/22
1 572 Репутация
1 руководство автора
Команду
York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022 Участник York University, Team 1-29, O'Regan Winter 2022
YORK-O'REGAN-W22S1G29
1 член
Автор 12 руководств
26 Комментарии к руководству
Some of the screws in this repair (step 8 and 9) require a T8 Torx bit instead of a Phillips. The Torx screwdriver should be at least 10 cm long and relatively thin to be able to fit into the base of the vacuum. The screwdriver I used from my iFixit essentials kit was too short and too wide to fit into the compartment. That should be added to the guide.
James Leung - Ответить Поделиться
L'assemblage de cet appareil le rend assez compliqué à démonter... surtout la partie avec les câbles de puissance qui vont à la batterie.
Par expérience, en ce qui concerne la gâchette c'est faisable. La gâchette peut se trouver facilement sur internet, ça permet de réparer à pas cher et souvent certaines pièces génériques sont renforcées.
Brendan - Ответить Поделиться
Also applicable to the v10. Some philips are T8 and as one comment already said, they need to be long and thin for some screws - but otherwise a good guide. Step 1 should be remove battery. My dust cover over the circuit board had little retaining clips which made it feel stuck. The small connector attaching the red/white wires lifts out vertically, with a little retaining clip. The final step, I needed a large screw driver to push the trigger part out. I couldn't get the leverage with the shorter spudger.
Ben Mason - Ответить Поделиться
I chose to buy the full body and replace it after 6 years of use. I hadn't realized how the performance had degraded over time. My early release V11 animal with a screw on battery works better than new and now I have the upgraded display. I am going to deep clean the old body and replace the trigger as a backup but I didn't have a T8 long enough and skinny enough to remove all the screws.
Dave - Ответить Поделиться
Missing the punch line! This is a good review all until the last step, which is INCOMPLETE and incorrect. The switch assembly must be removed from the arm, and this is much easier to do with a pliers than by pushing on the top. Once the assembly is removed, you must be careful to note the orientation of the broken switch trigger, remove the old, and replace the new trigger, not forgetting to attach the spring.
Paul Christensen - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 165
За последние 7 дней: 1,032
За последние 30 дней: 4,003
За все время: 133,790
