Dyson V8 Absolute Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Dyson V8 Absolute Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 Dyson V8 Absolute Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Detach wand from device.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to unscrew the screw from the device handle.
    • Screw Head Type: Phillips #2
    • Screw Length: 170mm
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Turn device completely over to view battery pack.
    • Below the bin, use a Phillips #2 screwdriver to remove both screws from the battery pack.
    Спросите у FixBot
  3. Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Dyson V8 Absolute Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Pull the battery pack down and away from the device.
    • Battery pack may fall out.
    Спросите у FixBot
Заключение
61 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jasvir Dosanjh
Участник с: 10/25/17
1 959 Репутация
1 руководство автора
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Rose Fall 2017
UWT-ROSE-F17S1G5
4 членов
Автор 16 руководств
18 Комментарии к руководству
Great instructions!!
akcosta60 - Ответить Поделиться
I have replaced the battery and I still got a flashing red light, any ideas
georgewaterson - Ответить Поделиться
I replaced my battery and charged the new one- my vac doesnt work
grooveon.g - Ответить Поделиться
if you have got the switch on max slide other way plug it to charge for 3,4 minuite then try should work. do not put on max as it will not work and you will have to do it all over again
anthony richards - Ответить Поделиться
My v8 animal has a new battery but it doesn't seem to want to charge. The 1st of the 3 battery lights lights up constantly, the 2nd just flashes and the 3rd never lights up no matter how long it's left on charge. The motor will run ok on the lower setting but cut's out almost instantly in the highest setting.
Could the charger be at fault?
Trunker Trubshaw - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 62
За последние 7 дней: 393
За последние 30 дней: 1,698
За всё время: 214,961
