EBK340 Powerhead Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Outer Cover: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Position the device so brushes are upwards and visible
    • Unscrew the 6 outer screws. 2 on the edge of the brush crevice, and 4 nearer to the wheels.
    • Turn over the device.
    • Pull the cover off gently.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. EBK340  Powerhead  Replacement, Remove Inner Cover: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Unscrew the 2 screws indicated, one visible, the other within a deep hole
    • Gently pull off the cover. Careful not to torque the plastic teeth shown in orange.
    Спросите у FixBot
  3. EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: шаг 3, изображение 1 из 2 EBK340  Powerhead  Replacement, Replace Neck Joint: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Gently lift the two LED lights upwards and away for the moment.
    • Gently lift out the defective neck joint.
    • Slide in the replacement joint.
    • Replace the lights into the molded corners that hold their board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
FolsomMaids Office
Участник с: 10/09/19
167 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 17
За всё время: 285
