ECAM 350.55 Testmodus
  1. ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: шаг 1, изображение 1 из 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: шаг 1, изображение 2 из 3 ECAM 350.55 Testmodus, ECAM 350.55 Testmodus: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Wenn die Maschine eingeschaltet ist, dann drücke die Ausschalttaste, bis die Maschine in den Stand-By Modus geht und das Display erlischt.
    • Im Wassertank muss Wasser sein, die Tropfschale ist zunächst noch eingeschoben. Der Stecker bleibt in der Steckdose.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ECAM 350.55 Testmodus: шаг 2, изображение 1 из 2 ECAM 350.55 Testmodus: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Ziehe die Abtropfschale ein Stück weit heraus, die entsprechende Meldung erscheint im Display. (Im Bild auf Englisch)
    Спросите у FixBot
  3. ECAM 350.55 Testmodus: шаг 3, изображение 1 из 3 ECAM 350.55 Testmodus: шаг 3, изображение 2 из 3 ECAM 350.55 Testmodus: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Drücke und halte zuerst die ESC-Taste, dann noch dazu die restlichen drei Tasten in den anderen Ecken gleichzeitig.
    • Im Display erscheint "SELECT TEST MODE". Schiebe die Abtropfschale wieder ein
    • Drücke die Taste "DRINK MENU"
    Спросите у FixBot
  4. ECAM 350.55 Testmodus: шаг 4, изображение 1 из 3 ECAM 350.55 Testmodus: шаг 4, изображение 2 из 3 ECAM 350.55 Testmodus: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Nun kannst du verschiedene Funktionen testen:
    • Brühgruppe aufwärts/Brühgruppe abwärts
    • Ev2 = Elektroventil2 klickt (oberes 3-Wege-Ventil)
    • Ev1 = Elektroventil1 klickt (unteres 3-Wege-Ventil)
    • Mahlwerk läuft
    • Heizung Kaffee wird heiß
    • Heizung Dampf wird heiß
    • Pumpe läuft
    Спросите у FixBot
Заключение
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
VauWeh
Участник с: 10/19/15
336 272 Репутация
Автор 311 руководств
Команда
Repair is War on Entropy Участник Repair is War on Entropy
Community
38 членов
Автор 1 757 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 28
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 488
За всё время: 14,395
