EK3211 Kitchen Scale Disassembly
Выберете то, что вам нужно
  1. EK3211 Kitchen Scale Disassembly, Remove label to access screws: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Peel back the "ELECTRONIC KITCHEN SCALE" label to reveal two screws underneath.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use a #2 Phillips screwdriver to remove the two screws.
    • These screws are very tight and prone to strip.
    Спросите у FixBot
  3. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the four screws holding the top veneer panel to the base.
    Спросите у FixBot
  4. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the top veneer panel. It should come off without any force.
    • There are two small plastic clips on the edge below the screen, which must be inserted correctly during reassembly.
    Спросите у FixBot
  5. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Remove the screw holding the PCB and screen in place using a #1 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the PCB and screen assembly.
    • The buttons should also lift up with the rest of the PCB/screen assembly.
    Спросите у FixBot
  7. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Use a #1 Phillips screwdriver to remove the four screws holding the load cell mount to the base.
    Спросите у FixBot
  8. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the two screws holding the load cell to the bracket using a #2 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  9. EK3211 Kitchen Scale Disassembly: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Separate the bracket from the load cell.
    • Be careful not to lose the spacer plate.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Steven Bell
Участник с: 08/27/20
583 Репутация
Автор 2 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 62
За всё время: 1,173
