Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Введение
Со временем кнопки на вашем геймпаде EasySMX X15 могут стать менее отзывчивыми или начать залипать. Замена кнопок — относительно простой процесс, который можно выполнить дома с помощью нескольких базовых инструментов. В этом руководстве вы найдете пошаговую инструкцию по замене кнопок.
Примечание: Вам не нужно снимать аккумулятор, как показано на шаге 3. Однако важно отсоединить аккумулятор от платы, прежде чем переходить к следующим действиям.
Выберете то, что вам нужно
С помощью отвертки Phillips #00 открутите четыре винта длиной 9 мм с нижней части EasySMX X15.
Аккуратно подденьте швы контроллера с помощью пластикового медиатора (opening tool), чтобы разделить нижнюю и верхнюю части корпуса.
Поочередно надавите на разные стороны разъема, чтобы отсоединить красный кабель аккумулятора от платы.
Используйте лопатку (spudger), чтобы отделить аккумулятор от контроллера.
Извлеките аккумулятор.
Отсоедините кабели вибромотора от разъемов на печатной плате.
С помощью отвертки Phillips #00 открутите шесть винтов длиной 6 мм с платы.
Аккуратно приподнимите плату, отводя ее от верхней части корпуса; маневрируя вокруг триггеров, приподнимите ее снизу, отводя от верхней части корпуса.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке
Особая благодарность этим переводчикам:
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
