Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement, LCD Screen Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • To start, remove the two screws located at the bottom of the device.
    • The two screws can be removed using the PH00 head located in the iFixit Repair ToolKit.
    • Both Screws are 1/8 inch in length.
    • Remove the case, and with the Spudger, apply force to the USB port to remove the inner component.
    • Be careful, as releasing the tension will cause all parts to become loose and separate.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Eclipse 180BL LCD Screen Cover Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • The LCD screen cover is placed into its slot after all the inner components are replaced.
    • Get the new screen cover, and carefully place in alignment with the outer shell.
    • Be sure that the screen fits perfectly, as dust getting in the screen will cause pixels to die.
    Спросите у FixBot
Заключение
Thomas Schwarz
Участник с: 09/07/15
499 Репутация
Автор 3 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 32
За всё время: 937
