Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Распространенная проблема с электронными устройствами — это перерезанный или поврежденный провод. Многие сталкивались с этой проблемой: будь то собака, перегрызшая провод, ребенок, разрезавший его ножницами, или тяжелая техника, перерезавшая кабель. Это руководство научит вас, как удалить поврежденную вилку и заменить ее на новую. Подключение проводов в вилке лампы должно быть выполнено правильно, чтобы после завершения ремонта лампа загорелась. В этом руководстве показано, как правильно определить «фазный» и «нейтральный» контакты.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
Найдите поврежденный участок провода.
Отрежьте поврежденную вилку от шнура лампы на один дюйм ниже поврежденного участка.
Если после замены вилки лампа не работает, проблема может заключаться в патроне лампочки или в самих соединениях.
19 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
7 Комментарии к руководству
Passt - gute Anleitung
A version for 3 prong (North American) would be great
https://www.noveltylights.com/coaxial-6-...
How would you repair a coaxial cord wire right where it enters the screw on part?
what do you do if the replacement plug has no screws to open it?
Buy a plug that can be opened with a screw
