Element GC-1020 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Element GC-1020 Display Replacement, Back Cover Replacement Guide: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unscrew the four screws (size: 3.175mm) on the left and right side of the Element Electronics GC-1020 device using the PH#0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Element GC-1020 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully pull the back of the device (the silver portion) apart from the rest of the device.
      • If you pull back too forcefully the power button would move out of place.
      Спросите у FixBot
    1. Element GC-1020 Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Unscrew the visible Philips head screws (size: 3.968 mm) on the motherboard located on the top of left and right sides. Use a PH #0 sized screw driver head for removal.
      Спросите у FixBot
    2. Element GC-1020 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Element GC-1020 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Carefully bend the plastic frame to remove the motherboard.
      • Upon doing this make sure your power button on the bottom left side stays attached to the outer frame because it will loosen as the motherboard is moved upwards.
      Спросите у FixBot
    3. Element GC-1020 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • The display is attached to a dark yellow, flimsy, plastic material. This material is then attached to the motherboard. Tear off the plastic, successfully detaching the motherboard and display from each other.
      Спросите у FixBot
    4. Element GC-1020 Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Element GC-1020 Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Element GC-1020 Display Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Once the display is by itself, separate from the rest of the device, you are ready to put in your new display.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Lashaun Noel
Участник с: 09/25/15
591 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015 Участник University of Tampa, Team 1-4, Whiteside Fall 2015
UT-WHITESIDE-F15S1G4
4 членов
Автор 15 руководств
1 Комментарий к руководству
but can i ask do you know how to reboot the software ?
i mean we try to put in our music or video or image inside. can it be done
Nisha Najihah - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 59
За всё время: 713
