Ematic EGQ307 Digitizer Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement, Digitizer: шаг 1, изображение 2 из 2
    • There are two screws on the side with the micro USB power port. Remove the two 2mm x 0.5mm screws with a Phillips #0 Screwdriver head.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Pry off the plastic backing with the spudger and the plastic opening tools. Anything that can provide enough leverage and not conduct electricity will also work for this purpose.
    • Carefully separate the front and back plates because the wire that connects the speaker is connected to both the front and back plates.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Plastic Cards
    $2.99
    • Once you pry off the plastic backing, you will expose the battery and the motherboard.
    • Remove the tape holding the battery to the plastic frame. The battery is glued to the back of the LCD.
    • Pry the battery off the LCD using a flat and rigid piece of plastic, such as the plastic card.
    Спросите у FixBot
  4. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Carefully remove the tape holding the camera in place as the camera is attached to the backing of the tape.
    • Gently lift up the black lever that’s holding the camera ribbon in place using a long piece of stiff plastic.
    • Now, remove the camera from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Remove the three 2mm x 0.5mm screws with a Phillips #0 Screwdriver head from the motherboard.
    • Carefully remove the motherboard from the LCD backing. Remove tape from the edges of the LCD.
    • Carefully pry off the LCD with a piece of plastic.
    • Carefully remove the motherboard, battery, and the speaker, so wires do not get disconnected.
    Спросите у FixBot
  6. Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Ematic EGQ307 Digitizer Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Now Protective Screen is removed and is ready to be replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Jonathan Scinto
Участник с: 07/21/15
530 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015 Участник Eastern Washington University, Team 1-1, Rowley SU 2015
EWU-ROWLEY-SU15S1G1
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 17
За всё время: 1,286
