Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 3 Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 3 Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Turn off the device before starting
    • To prevent damage, open the device on the side without the buttons.
    • Insert the hooked end of the plastic opening tool in the gap between the screen and the back panel on the edge of the device.
    • Slide the plastic opening tool down the long side of the device.
    • Insert tool again and slide it down the long slide of the case a second time.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Pull the back panel away from the screen.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the black tape to reveal the screen connector.
    Спросите у FixBot
  4. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Flip up the retaining tab using the plastic opening tool.
    • Pull out the screen wire ribbon to disconnect the screen and motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a PH 00 screwdriver, remove the four 4.5 mm screws that are holding the motherboard in place.
    Спросите у FixBot
  6. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • It is now safe to remove and replace the old motherboard with your new motherboard.
    • Close the black ribbon retaining tabs once ribbons are inserted during reassembly.
    Спросите у FixBot
  7. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 7, изображение 1 из 2 Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement, Touch Screen: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Insert the hook side of the opening tool between the case and display.
    • Press down on the tool until the screen is clear of the white retaining tabs.
    • Use the plastic opening tool to gently pry up the screen.
    • This is best done on the corner closest to the wire ribbon.
    • Continue prying around the screen until the screen pops out.
    Спросите у FixBot
  8. Ematic FunTab 3 Touch Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • After the screen has come lose, remove it from the device.
    • When reassembling, make sure the screen locks in place, this may require extra pressure
    Спросите у FixBot
Заключение
Amanda Davis
Участник с: 07/11/18
581 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018 Участник UW Tacoma, Team S1-G5, Cardinal Summer 2018
UWT-CARDINAL-SU18S1G5
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Where can I get a new display for my emoticons funtab 3?
DanTheMan RBLX - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,238
