Ematic Genesis Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Ematic Genesis Camera Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Camera Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Camera Replacement, Ematic Genesis Casing: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Unscrew the two (2) 1.3mm Phillips #00 screws found on the bottom edge of the tablet, where the power and volume buttons are located.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert plastic opening tool into the edge between the screen plate and the back plate to create a separation between the casings.
    • Insert the flat end of the spudger next to the plastic opening tool and carefully pry the edges apart. Continue this all around the edges until the casings separate.
    • There may be cracking sounds when prying them apart. If carefully done, this is only the locks coming apart and is not harmful.
    • Be careful when separating the two plates as they are connected by the speaker wires and could be disconnected during this process.
    Спросите у FixBot
  3. Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove back plate from screen plate and lay both down flat next to each other.
    Спросите у FixBot
  4. Ematic Genesis Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 1 из 2 Ematic Genesis Camera Replacement, Camera: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Once the panels are separated, remove the tape holding down the ribbon connector that is connecting the camera to the motherboard.
    Спросите у FixBot
  5. Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Lift up the black lever of the connector that holds the camera ribbon in place.
    Спросите у FixBot
  6. Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Ematic Genesis Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Gently pull the ribbon out of the connector and lift the camera out of the casing.
    • There is adhesive holding the camera in the case. Pull up strong enough to separate the camera from the casing without damaging the components.
    Спросите у FixBot
Заключение
Justin Rohrman
Участник с: 03/23/15
745 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015 Участник Baylor, Team 4-3, Williams Spring 2015
BU-WILLIAMS-S15S4G3
3 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 47
За всё время: 422
