Ematic Model FTABMP2 Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a spudger to open your device's case, revealing the inside.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Disconnect the LCD cable from the motherboard by pressing the two sides of the clamp together.
      Спросите у FixBot
    3. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to pry the LCD from the clamps that hold it in the case.
      Спросите у FixBot
    4. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • If you need to remove the back part of the casing:
      • After disconnecting the LCD from the motherboard, remove the screws that hold down the motherboard.
      • Remove the plastic power and volume buttons.
      • Remove the two side grips of the device.
      Спросите у FixBot
    5. Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Ematic Model FTABMP2 Case Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the motherboard, the speaker, and the battery, leaving just the back casing of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
Timothy
Участник с: 01/21/15
505 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015 Участник USF Tampa, Team 9-2, Brown Winter 2015
USFT-BROWN-W15S9G2
5 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 15
За всё время: 378
