Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement, Fan: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the top cover of the humidifier by pulling upwards.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Grip the dial from the front of the device and gently pull it away to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the blue water tank of the humidifier by pulling upwards.
      Спросите у FixBot
    4. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a PH1 screwdriver bit and 150mm extension to unscrew the four screws from the bottom cover.
      Спросите у FixBot
    5. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the blue plastic top by pulling upwards on the middle notch.
      Спросите у FixBot
    6. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • This is where the fan is located. Carefully remove the fan from its compartment.
      • At this stage, you may remove the pin connector of the fan from the printed circuit board. However, it may be difficult to pull the pin. We recommend removing the printed circuit board for more clearance during removal.
      • Remove the screws on the printed circuit board using the same PH1 driver.
      Спросите у FixBot
    7. Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Emson Star Wars R2-D2 Humidifier Fan Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Grip the fan's connector located on the printed circuit board and pull it away from the connector (see second picture).
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Yash Chari
Участник с: 02/15/17
240 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017 Участник USF Tampa, Team 8-5, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G5
4 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 28
За всё время: 1,087
