Enabot EBO SE Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Wheel Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Gently turn the robot upside down.
      • Place the robot on a stable surface to prevent it from rolling or falling.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use a flathead 2.5 mm screwdriver to remove the 5.7 mm screw from the wheels.
      • A tool should have been provided in the box for this purpose.
      Спросите у FixBot
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Pull the wheel assembly towards you so it comes straight off without resistance.
      • If there is resistance, make sure to apply gentle force when pulling as it can get damaged with too much force.
      Спросите у FixBot
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: шаг 4, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement, Lower Housing: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Use a Torx screwdriver to remove the four 9 mm screws from the assembly.
      Спросите у FixBot
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use your fingernail to carefully press down and eject the Micro SD Card from the back of the Enabot.
      • Keep the Micro SD Card in a safe spot for later.
      Спросите у FixBot
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Place the iFixit opening tool inside the Micro SD slot.
      • Very carefully apply pressure to the top of the slot and pry open the casing to separate the upper and lower housing.
      Спросите у FixBot
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Using the iFixit opening tool or your fingernail, place it underneath the gray tab on the lower housing.
      • Lift the tab up and pull out the ribbon cable to disconnect it from the lower housing.
      Спросите у FixBot
    5. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • There are two black and red wire connectors attached to the upper and lower housing.
      • Gently use your finger nails to lift up and disconnect both wires to fully separate the upper and lower housings.
      Спросите у FixBot
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement, Motherboard: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the iFixit opening tool to unlock the side gray tab and free the orange & black ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Use the iFixit opening tool to unlock the middle gray tab and free the orange & black ribbon cable.
      Спросите у FixBot
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Select one of the release tabs on the edge of the upper casing that holds the motherboard in place.
      • Place one finger in between the motherboard and the upper casing.
      • Pull the release tab back while lifting the motherboard with your other finger to "pop" the motherboard out of the casing.
      Спросите у FixBot
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Use the ifixit opening tool to disconnect the blue & white ribbon cable.
      • Gently pull the blue & white ribbon cable out of the gray connector tab.
      Спросите у FixBot
    1. Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: шаг 13, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: шаг 13, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement, Camera: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all five 7.4 mm screws from the upper casing.
      Спросите у FixBot
    2. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Place your fingers in the space between the black casing and white lid.
      • Pull black casing towards you to separate the two parts.
      Спросите у FixBot
    3. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Remove the two 6 mm Phillips #00 screws on either side of the camera.
      Спросите у FixBot
    4. Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Enabot EBO SE Camera Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Gently remove the camera until it comes out of the casing.
      Спросите у FixBot
Заключение
Oscar Parra
Участник с: 02/16/24
109 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024 Участник University of Memphis, Team 4-5, Sneed Spring 2024
UM-SNEED-S24S4G5
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 34
За всё время: 628
