Engine air filter replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Engine air filter replacement, Accessing the engine hood: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the trunk.
      • Remove the trunk carpets.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Engine air filter replacement, Acessing the engine compartment: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew the 6 screws by hand or with a T50 socket.
      • Lift and set aside the engine hood.
      Спросите у FixBot
    1. Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: шаг 3, изображение 1 из 2 Engine air filter replacement, Disassembling the airbox: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 2 Torx T25 screws.
      • Disglog the air filter lig by slightly pushing/pulling it forward then lifting it.
      Спросите у FixBot
      • Extract the used air filter.
      • Dust off the air box from any debris residing in it.
      • Optionnal but recommended: proceeed to a throttle body, MAP sensor and air manifold thermometer cleaning (see other tutorials).
      • Install the new air filter.
      Спросите у FixBot
    2. Engine air filter replacement, Reassembling the air box: шаг 5, изображение 1 из 2 Engine air filter replacement, Reassembling the air box: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Replace the lid by sliding the two notches.
      • Screw back the two T25 Torx screws while maintaining a slight pression on the lid.
      Спросите у FixBot
Заключение
Congratulations ! You replaced your engine air filter
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Особая благодарность этим переводчикам:
fr en
100%
AntonioTwingo помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
AntonioTwingo
Участник с: 08/24/22
8 102 Репутация
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 94
За всё время: 2,271
