Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: шаг 1, изображение 1 из 2 Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Strings: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using the tuner, loosen the string by turning the tuner.
      • Continue to loosen the string until it is easily unwrapped and pulled out of the tuner.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • On the bridge of the guitar, push the string through the back until the other end is visible. Then grasp and pull the string all the way out.
      Спросите у FixBot
    1. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement, Tuner: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a phillips head #2 screwdriver, unscrew the two 1.0 mm length screws on the sides of the tuner.
      • Be sure to keep track of the screws if you are using them for the new tuner, unless the new tuner has screws of its own.
      Спросите у FixBot
    2. Epiphone ES-335 PRO Tuner Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The tuner should come right out of the back of the head of the guitar.
      Спросите у FixBot
Заключение
Michaih Ley Bayani
Участник с: 03/28/18
542 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018 Участник University of Memphis, Team S1-G4, Kim Spring 2018
UM-KIM-S18S1G4
4 членов
Автор 7 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,792
