Epomaker Shadow-X Keycap Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement, Keycap: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Power down the keyboard and unplug any attached cables.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Place the tool around the keycap, with the prongs on opposite sides of the key.
      • Gently pull the keycap up and off the switch stem.
      • Avoid pulling at an angle to prevent damaging the stem or keycap.
      Спросите у FixBot
    3. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • For larger keys, such as the Spacebar, Shift, or Enter, insert the puller evenly on both sides.
      • If using a pry tool, pry the middle first, then evenly on both sides.
      • Lift gently, using tweezers to stabilize any clips if necessary to prevent them from snapping.
      Спросите у FixBot
    4. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Align the new keycaps, positioning the new keycaps over the switch stem, making sure it's centered.
      • Press straight down, applying even pressure until the keycap clicks into place.
      Спросите у FixBot
    5. Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Epomaker Shadow-X Keycap Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Once all keycaps are installed, reconnect the keyboard to power and test each key for proper fit and function.
      Спросите у FixBot
Заключение
You have successfully replaced the keycaps on your Epomaker Shadow-X keyboard! The new keycaps should enhance both the aesthetic and feel of your keyboard. Test each key to ensure they are securely attached and functioning smoothly, and enjoy the refreshed look of your setup.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Beck Spitler
Участник с: 08/28/24
611 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024 Участник University of North Texas, Team 6-1, Kilpatrick Fall 2024
UNT-KILPATRICK-F24S6G1
4 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 28
За всё время: 403
