Epson EX90 Cooling Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 1 из 2 Epson EX90 Cooling Fan Replacement, Cooling Fan: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Place the projector so that the bottom side is facing upwards
      • Remove the eight screws pictured from the bottom of the device.
      • Open the cover.
      • Be careful when opening the cover; a ribbon cable is still connecting the cover to the motherboard.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the two parallel wire connectors which connect the fan to the corner of the motherboard.
      • Take care to record the port which each wire comes from, so as not to get your wires crossed.
      Спросите у FixBot
    3. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the three screws pictured, which hold the fan's frame in place.
      Спросите у FixBot
    4. Epson EX90 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Epson EX90 Cooling Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove fan and related assembly from projector.
      • Detach fan from housing.
      • If the fan is still in good condition, use a paper towel or cloth and clean out all the dust on your fan before reassembling.
      Спросите у FixBot
Заключение
Lucas Ketchie
Участник с: 04/01/22
160 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022 Участник UMass Dartmouth, Team 2-3, Mellen Spring 2022
UMASSD-MELLEN-S22S2G3
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 27
За всё время: 460
