Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена передних кнопок Epson Stylus NX230
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230, Передние кнопки: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом убедитесь, что принтер выключен и отсоединен от сети, чтобы избежать поражения электрическим током.
      • Поднимите верхнюю часть принтера, чтобы получить доступ к внутренним компонентам.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230, Снятие панели управления: шаг 2, изображение 1 из 3 Замена передних кнопок Epson Stylus NX230, Снятие панели управления: шаг 2, изображение 2 из 3 Замена передних кнопок Epson Stylus NX230, Снятие панели управления: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Найдите панель управления — часть принтера, на которой расположены кнопки.
      • Потяните панель управления от внешней стороны принтера, выводя ее из отверстий, фиксирующих ее на месте.
      • Повторите предыдущий шаг для другой стороны панели управления.
      Спросите у FixBot
    3. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Передняя панель управления крепится к принтеру с обеих сторон с помощью серой пластиковой детали, которая движется по направляющей. Снимите панель управления с направляющей, сдвинув её в сторону от направляющей с обеих сторон.
      • Шлейф на левой стороне панели управления, также называемый ленточным кабелем, должен оставаться подключенным к принтеру. Если кабель отсоединится, передние кнопки перестанут реагировать на нажатия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230, Снятие панели управления: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Переверните снятую панель управления кнопками вниз.
      • Выкрутите два винта Phillips #2 длиной 3 мм с задней стороны панели управления.
      Спросите у FixBot
    5. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Приподнимите серую пластиковую деталь.
      • Открутите винт Phillips #2 длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    6. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Разделите панель управления пополам, аккуратно потянув за обе стороны шва, проходящего через панель управления.
      Спросите у FixBot
    7. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Разделите две части, чтобы открыть доступ к зеленой печатной плате.
      • Убедитесь, что вы не отсоединили печатную плату от белого язычка.
      • Извлеките зеленую печатную плату, аккуратно приподняв ее руками.
      Спросите у FixBot
    8. Замена передних кнопок Epson Stylus NX230: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Снимите кнопки с помощью пластикового инструмента для открывания, надавив на переднюю панель и приподняв кнопки.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Danielle Purdy
Участник с: 04/07/14
309 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 6-1, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G1
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий к руководству
Wow! this guide is clear and concise. wahoo!!!
kyle price - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 28
За последние 30 дней: 38
За всё время: 1,316
