Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве показано, как заменить пластиковые кнопки на принтере Epson Stylus Photo 820. Это распространенное решение проблемы, когда нажатия кнопок не приводят к выполнению действий принтером. Такая неполадка может быть вызвана износом кнопок, скоплением грязи или внутренними повреждениями. Хотя этот ремонт часто устраняет проблемы с нерабочими кнопками, важно отметить, что причиной также могут быть другие факторы, например, электрические неисправности или программные сбои.
Прежде чем начать, подготовьте небольшую отвертку для снятия верхней крышки принтера. Поскольку вам потребуется доступ к внутренним компонентам, соблюдайте осторожность, чтобы не повредить хрупкие детали. Кроме того, работайте в хорошо освещенном месте, чтобы хорошо видеть мелкие компоненты.
К потенциальным опасностям относятся электростатический разряд и риск повреждения внутренней электроники принтера. Всегда принимайте меры предосторожности, такие как заземление, прежде чем приступать к работе с внутренними компонентами.
ВАЖНО: Перед началом работы отсоедините шнур питания принтера от розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или повреждения устройства.
Выберете то, что вам нужно
Чтобы снять верхнюю крышку принтера, сначала нужно отсоединить её от нескольких защелок.
Эти три защелки снять проще всего. Они расположены на задней стороне принтера.
Нажмите на язычок одним из пластиковых инструментов для открывания.
Удерживайте язычок нажатым, используя инструмент в качестве рычага между язычком и отверстием. Потяните корпус вверх, чтобы язычок не защелкнулся обратно.
Повторите эту процедуру с крайним правым язычком, а затем переходите к среднему.
Последние два фиксатора освободить сложнее. Если смотреть спереди, они расположены в заднем левом и правом углах принтера.
Точки фиксации для этих защелок находятся в отверстиях на углубленном участке основания (более темная деталь).
Используйте заостренный конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть фиксатор.
Используйте один из пластиковых инструментов, чтобы удерживать фиксатор в открытом положении. Как только он освободится, надавите в сторону принтера (если смотреть сбоку) и потяните корпус вверх.
Теперь все защелки освобождены.
При попытке полностью снять крышку она цепляется за эти два задних компонента. Маневрирование вокруг них может быть затруднительным.
Слегка сдвиньте крышку вправо, а затем потяните ее назад (от экрана на этом изображении). Это должно дать ей немного свободного пространства. При необходимости повторите это действие.
Найдите кнопки.
Надавите на защелки и потяните блок кнопок вверх, чтобы извлечь его.
Для обратной сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
