Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 1 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 2 из 3 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement, Alarm: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Use a spudger to open and detach the wiring from the box holding the battery.
    • Insert the flat end of the spudger on both sides of the box, gently pry it open and detach it from the clock.
    • Be careful while handling the box and clock to avoid any damage or injury.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Use your fingers to remove the box.
    • Be careful not to apply too much pressure or force that could damage the box.
    Спросите у FixBot
  3. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Use a soldering iron to melt the solder on each wire connection to safely remove the wires.
    Спросите у FixBot
  4. Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Equity Alarm Clock 13014 Alarm Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • To replace the wiring box, use your hand to remove the old one and install a new one in its place.
    Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alaa
Участник с: 10/27/14
335 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014 Участник Eastern Washington University, Team 1-6, Carnegie Fall 2014
EWU-CARNEGIE-F14S1G6
6 членов
Автор 6 руководств
1 Комментарий к руководству
Is there someone I can send my alarm clock to for fixing? IF so, how much would it cost? I do not have the tools nor the know how to do it. Most likely, the alarm will have to be replaced. The little motor on the inside is not working when it is time for it to go off. It does not move the ringer/clanger. Thanks,
mariacarbonell@comcast.net
Maria Carbonell - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 92
За всё время: 4,928
