Escort Passport 9500IX Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the three 1.2 mm Phillips #1 screws on the back of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pry off the back panel of the radar using the nylon spudger.
      Спросите у FixBot
    1. Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 1 из 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 2 из 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement, Display: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Carefully pry the grey frame off the black plastic covering using the nylon spudger.
      Спросите у FixBot
    2. Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Detach the orange flap from the motherboard using a nylon spudger.
      • Carefully remove the motherboard from the grey plastic frame.
      Спросите у FixBot
    3. Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Detach the remaining two orange flaps from the circuit board that is attached onto the grey frame.
      Спросите у FixBot
    4. Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Escort Passport 9500IX Display Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Detach the display from the grey frame.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jiahao Xu
Участник с: 10/25/18
195 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G3, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G3
3 членов
Автор 14 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 30
За всё время: 2,535
