Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Аккумуляторы смартфонов со временем неизбежно изнашиваются в процессе эксплуатации. Из-за этого время автономной работы становится меньше, чем было, когда вы только начали пользоваться телефоном. Используйте это руководство, чтобы заменить аккумулятор Essential Phone или извлечь его для получения доступа к другим компонентам телефона.
Примечание: проверенный сменный аккумулятор для Essential Phone в настоящее время найти сложно, поэтому учитывайте это при выполнении замены аккумулятора.
Выберете то, что вам нужно
По возможности разрядите аккумулятор перед разборкой. Заряженный аккумулятор представляет повышенную опасность возникновения возгорания при перегреве или повреждении в процессе ремонта.
Нагрейте периметр дисплея, чтобы размягчить фиксирующий его клей.
При наличии используйте нагревательную пластину или термоковрик. Положите Essential Phone дисплеем вниз и нагревайте его до 85° C в течение как минимум 15 минут.
В противном случае используйте термофен, чтобы равномерно нагреть весь периметр дисплея, пока он не станет горячим на ощупь. Постарайтесь поддерживать высокую температуру в течение 15–20 минут, но помните, что без точного контроля температуры можно легко повредить дисплей.
Для справки: обратная сторона панели дисплея показана слева. Обратите внимание на контуры панели дисплея. Инструменты можно безопасно вставлять только в вырез для камеры в верхней части и вдоль очень тонкой (чуть более 1 мм) черной рамки вокруг дисплея.
Инструмент, используемый на этом этапе:Heavy-Duty Suction Cups (Pair)$16.95
Пока телефон еще горячий, прикрепите мощную присоску к верхней половине дисплея.
Установив присоску, аккуратно нажмите на нее, а затем закройте ручку, чтобы надежно зафиксировать присоску на поверхности дисплея.
Потяните за ручку присоски, чтобы создать небольшой зазор между верхним краем дисплея и титановым корпусом Essential Phone.
Инструмент, используемый на этом этапе:Halberd Spudger$2.99
Вставьте лопатку-алебарду не глубже 1 мм под дисплей и подрежьте клей по всему верхнему краю.
Используйте кончик лопатки (spudger), чтобы поддеть нажимной разъем шлейфа дисплея и отсоединить его от гнезда вертикально вверх.
Инструмент, используемый на этом этапе:Tesa 61395 Tape$8.95
Снимите дисплей.
С помощью отвертки Phillips #000 открутите шесть винтов длиной 3,4 мм, удерживающих заднюю панель.
С помощью отвертки Phillips #000 открутите винт длиной 2,4 мм, удерживающий зажим аккумулятора над разъемом аккумулятора.
Аккуратно отсоедините аккумулятор от материнской платы с помощью пинцета.
Чтобы собрать устройство, выполните эти действия в обратном порядке.
16 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
5 Комментарии к руководству
Is more glue needed when the display is put back in? The guide doesn’t mention that process.
Yes when you re-install the display you’ll need to add more adhesive as it destroy it during the removal process. They recommend using '''Tesa 61395 Tape (1mm)''' however I got away with using 2mm tape as it was all I had on hand and it worked just fine, however the application was a little difficult. I’d also recommend getting some small conductive tape for the display adhesive pads as well as the couple of conductive pads on the bottom of the battery.
can you also do the putting it back guide pls
Is there any possibility of paying you to do this procedure on my Essential phone? I'm local to you, I think, and would supply the battery.
Let me know how to get in touch.
Thanks!
Just want to say the Battery model you need is HE323 but looking up "Essential Phone Battery" should suffice.
