Ethernet Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement, Linksys EA6900 Disassembly: шаг 1, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Remove the antennas by unscrewing them from the base.
      • Flip over the device and locate the four rubber feet on the bottom.
      • Remove the rubber feet with tweezers
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Ethernet Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the 0.4cm head screws from each slot with the #1 Phillips head Screwdriver.
      Спросите у FixBot
    3. Ethernet Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use a blue plastic opening tool to remove the top cover.
      • Move the blue plastic opening tool gently underneath the top cover from side to side.
      Спросите у FixBot
    4. Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Gently lift the motherboard and remove it from the case
      • Put the motherboard over a (preferably white) surface.
      Спросите у FixBot
    1. Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 1 из 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 2 из 3 Ethernet Port Replacement, Ethernet Ports: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Locate the Ethernet ports
      • Flip the motherboard and locate the 40 solder points corresponding to the Ethernet ports
      • Melt the 40 solder points using a soldering gun.
      • Wait between five and seven minutes for the ports to cool down.
      Спросите у FixBot
    2. Ethernet Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Hold the motherboard down and use the spudger to remove the Ethernet Ports.
      Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Denis
Участник с: 09/15/16
611 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 11-1, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S11G1
4 членов
Автор 12 руководств
1 Комментарий к руководству
Can you make a guide to replace the antenna base connector, mine get broken at the base, I wonder if it is possible to make the cable connection directly to the antenna, does that could work?
Enrique Jendrix - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 78
За всё время: 8,787
