ExoPC Slate CPU Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. ExoPC Slate CPU Fan Replacement, Back Cover and Shield: шаг 1, изображение 1 из 2 ExoPC Slate CPU Fan Replacement, Back Cover and Shield: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn the PC on its back with the screen facing down and pull on the piece of plastic shown in the image. Use your fingernails to prod into the depression where the two plastic covers meet.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Using the 00 Phillips screwdriver remove the two screws in the corners.
    • Using your left hand pull at the exposed section of the PC while simultaneously pushing the right with the thumb of your other hand. This will release the plastic clips allowing back cover to slide off, as shown from the picture
    • When removing the back cover make sure that the ribbon connectors going to the screen are not damaged. Carefully fold over the cover like a book.
    Спросите у FixBot
  3. ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Remove the tape covering the metal shield.
    • Remove the 12 screws using the Phillips #00 screwdriver.
    • Dislodge the shield by pulling the prongs away from underneath the battery. The shield should come completely off.
    Спросите у FixBot
  4. ExoPC Slate CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 1 из 2 ExoPC Slate CPU Fan Replacement, CPU Fan: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Remove the yellow tape securing the wires to the PCB board as well as the silver/grey tape.
    • Unscrew the six Phillips #00 screws.
    Спросите у FixBot
  5. ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 ExoPC Slate CPU Fan Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Using tweezers, disconnect the connector in the top left.
    • Pull the fan heat sink away from the PC.
    • Remove the fan from the copper heat sink with the tweezers by releasing the metal clips.
    • Apply a sparing amount of thermal paste to each chip.
    • Attach the new or cleaned fan to the heat sink using the metal clips. Line up the heat sink with the screw holes and press down firmly to spread out the thermal paste.
    Спросите у FixBot
Заключение
Jonathon Cronin
Участник с: 10/29/18
337 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018 Участник UMass Dartmouth, Team S2-G1, Peak Fall 2018
UMASSD-PEAK-F18S2G1
3 членов
Автор 5 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 23
За всё время: 604
