Fairphone 1 Display Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Back Cover: шаг 1, изображение 3 из 3
    • There is a small indentation in the side of the phone near the bottom of the back cover.
    • With the indentation as leverage, use your fingernail to pry the bottom portion of the back cover from the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Slide the back cover down and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Battery: шаг 3, изображение 3 из 3
    • There is a small indentation in the back of the phone just below the battery.
    • Use a fingernail in this indentation to push the battery toward the top of the phone
    • Pull the battery out away from the phone.
    Спросите у FixBot
  4. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the battery from your Fairphone.
    Спросите у FixBot
  5. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, SIM and MicroSD Card: шаг 5, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, SIM and MicroSD Card: шаг 5, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, SIM and MicroSD Card: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your finger to slide the SIM card straight down out of its tray.
    • Remove the SIM card from your Fairphone.
    • Repeat this procedure if you have a second SIM card.
    • Be sure to remove all SIM cards before servicing your phone.
    Спросите у FixBot
  6. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • If you have a microSD card, use your finger to slide it straight out of its slot.
    • Remove the microSD card from your phone.
    Спросите у FixBot
  7. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Midframe Assembly: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the five 3.9 mm Phillips #000 screws securing the midframe to the display assembly.
    Спросите у FixBot
  8. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The midframe is secured to the display assembly by several small plastic clips.
    • Use an opening pick to carefully pry the midframe away from the display assembly.
    • Start just below the volume rocker and work your way down toward the bottom of the phone, freeing the plastic clips along the side.
    Спросите у FixBot
  9. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Carefully round the corner, separating the midframe from the display assembly.
    Спросите у FixBot
  10. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    • After rounding the next corner, the midframe should be free along the bottom and the sides.
    Спросите у FixBot
  11. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Run the opening pick and pry along the top seam.
    • To avoid bending or damaging the opening picks, do not pry near to the power switch, USB port, or headphone jack.
    Спросите у FixBot
  12. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Separate any remaining clips and remove the midframe from the phone.
    Спросите у FixBot
  13. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 13, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 13, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Motherboard Assembly: шаг 13, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to remove the volume rocker and power buttons from the display assembly.
    • During reassembly make sure the orientation of the buttons is correct. The rubber backings must fit into the channels in the assembly.
    Спросите у FixBot
  14. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Use the flat end of a spudger to disconnect the antenna cable connector.
    • Make sure to only disconnect the connector from its socket, and not the entire socket from the board.
    Спросите у FixBot
  15. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
    • Use tweezers to remove the adhesive foam tape from the top of the digitizer cable ZIF socket.
    Спросите у FixBot
  16. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip open the tab on the digitizer ZIF connector.
    • Use tweezers to pull the digitizer cable away from its socket on the motherboard.
    Спросите у FixBot
  17. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 17, изображение 1 из 1
    • Remove the three 2.5 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the display assembly.
    Спросите у FixBot
  18. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 18, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Do not try to remove the motherboard just yet, as it is still connected to the display assembly by the display data cable.
    • Gently lift the top end of the motherboard up to expose the display data cable.
    • The rear-facing camera may be adhered to the display assembly. Try to pry it and the motherboard up together.
    Спросите у FixBot
  19. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 19, изображение 2 из 2
    • Use the tip of a spudger to disconnect the display data cable from the back of the motherboard.
    Спросите у FixBot
  20. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 20, изображение 1 из 1
    • Remove the motherboard from the display assembly.
    Спросите у FixBot
  21. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Wi-Fi Antenna Daughterboard: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Be careful to pry on the connector, not the socket.
    Спросите у FixBot
  22. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 22, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 22, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 22, изображение 3 из 3
    • Use the tip of a spudger to flip open the tab on the daughterboard data cable ZIF connector.
    • Use tweezers to pull the daughterboard data cable away from its socket.
    Спросите у FixBot
  23. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 23, изображение 1 из 1
    • Remove the following screws securing the Wi-Fi daughterboard to the display assembly:
    • Two 2.5 mm Phillips #000 screws
    • One 1.6 mm Phillips #000 screw
    Спросите у FixBot
  24. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 24, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 24, изображение 2 из 2
    • The Wi-Fi antenna daughterboard is held to the front assembly by mild adhesive.
    • Use tweezers to gently pry the board up and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  25. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 25, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 25, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Earpiece Speaker: шаг 25, изображение 3 из 3
    • The earpiece speaker is held to the back of the display assembly with some mild adhesive.
    • Use the tip of a spudger to gently pry the speaker up from the display assembly.
    • Remove the speaker.
    Спросите у FixBot
  26. Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 26, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 26, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement, Display Assembly: шаг 26, изображение 3 из 3
    • Remove the antenna interconnect cable from the display assembly.
    • The three sections of the cable with exposed metal fit into the grounding clips on the side of the display assembly.
    Спросите у FixBot
  27. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 27, изображение 1 из 2 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Remove the rubber guide from the recess near the front facing camera hole.
    • Be sure not to lose this rubber stopper, transfer it to the new display.
    Спросите у FixBot
  28. Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 28, изображение 1 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 28, изображение 2 из 3 Fairphone 1 Display Assembly Replacement: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Remove the rubber guide to the right of the earpiece speaker recess.
    • Your replacement display will have a piece of yellow tape covering the touch sensor chip. Do not remove this tape; if you do, your phone may not work after reassembly.
    Спросите у FixBot
Заключение
102 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 368 Репутация
Автор 407 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 31 531 руководств
16 Комментарии к руководству
So far, so good.
My display is replaced now.
Unfortunately, removing the motherboard easily destroyed the camera, which didn't come up with the motherboard, being glued to display at the back.
So now I gotta get a new camera and do the hole thing again -.-
Atrocio - Ответить Поделиться
step 20:
Watch out not to loose the two rubber things of step 27 and 28 while taking out the motherboard. I foud the small one floor.
Koen Go - Ответить Поделиться
The Camera is not mentioned at all. It's glued to the Display and yet still working, it can't focus anymore. So I might have to get a new one as well.
Juliane Grossmann - Ответить Поделиться
Screen fixed :-) thanks for the guide!
Watch the glued camera on step 19...
Aitor - Ответить Поделиться
Awesome! Did it, and everything still works. Mighty pleased with myself. Thank you, iFixit!!!
Meike Hensmann - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 101
За всё время: 38,804
