Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Slim Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Pick a corner of your slim case and get between the two parts with your thumb's fingernails.
      • Pull up the back part of the slim case to separate the small snap fit connections.
      • Remove the back part of the slim case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Get in between the front part of the slim case and the phone's body with your thumb nail.
      • Separate the snap fit connectors on the front part by pulling it to the side and pushing against the display.
      Спросите у FixBot
    3. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the front part of the slim case.
      Спросите у FixBot
    1. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Battery: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Push the battery toward the top of the phone.
      • Pull the battery out away from the phone.
      Спросите у FixBot
    1. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 1 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 2 из 3 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Display Assembly: шаг 5, изображение 3 из 3
      • After taking out the battery you can unlock the display assembly.
      • Flip the two blue switches to the inner position.
      • Slide the display assembly towards the bottom of the phone.
      Спросите у FixBot
      • Another possible way of sliding the display assembly open.
      Спросите у FixBot
    2. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Take off the display assembly.
      Спросите у FixBot
    1. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Rear Camera Module: шаг 8, изображение 1 из 2 Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement, Rear Camera Module: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the three Phillips #0 screws of the module which are nicely marked by the blue circles.
      • Now the module should stand off a little bit due to the pogo pins underneath.
      Спросите у FixBot
    2. Fairphone 2 Rear Camera Module Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Take out the whole module.
      Спросите у FixBot
Заключение
Information on what to do with the old module can be found on the FairPhone support page and in the FairPhone forum.
71 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Tobias Isakeit
Участник с: 03/31/14
135 545 Репутация
Автор 189 руководств
Команда
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Участник Tobias Isakeit - Repairability Engineer
Business
1 член
Автор 2 265 руководств
23 Комментарии к руководству
Alles gut - hat wunderbar funktioniert, insbesondere dank des Videos für Schritt 4
Walter Strohschein - Ответить Поделиться
Heel snelle levering van mijn nieuwe camera!
Het was ons (mijn man) vast niet gelukt zonder de goede begeleidende filmpjes!
Betty Bol
Betty - Ответить Поделиться
die Variante mit slim case ist noch nicht berücksichtigt
Ansonsten: super Anleitung
W. Koch - Ответить Поделиться
Hat prima funktioniert dank einfacher Anleitung und einfacher Bauweise.
Christian Heider - Ответить Поделиться
Geschafft! - Schritt 4 war beim Slim Case nicht so einfach, aber nach ein paar Minuten hatte ich es raus. Ich frage mich bloss, was ich nun mit der alten Kamera mache..? Kann man die zurückschicken? Gibt es dazu irgendwelche Infos? Danke für die Anleitung und allfällige Infos bezüglich “Zukunft der alten Kamera” ;-) !
Claudia Serena Herrmann - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 74
За всё время: 123,380
