Fairphone 5 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fairphone 5 Screen Replacement, Prepare your phone for disassembly: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unplug all cables and power down your phone.
    • Press the power and volume up buttons at the same time to bring up the shutdown menu.
  2. Fairphone 5 Screen Replacement, Pry up the back cover: шаг 2, изображение 1 из 2 Fairphone 5 Screen Replacement, Pry up the back cover: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Insert your fingernail, or a pry tool like a spudger, under the notch at the bottom right of the back cover.
    • Pry up the back cover to release the bottom right corner clips.
  3. Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Grip the bottom right corner of the back cover with one hand and brace the phone frame with the other.
    • Lift the back cover away from the phone to release the clips around its perimeter.
    • Remove the back cover.
    • During reassembly, align the back cover over the phone and press along the perimeter until all clips snap back into place.
  4. Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 1 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 2 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the battery: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your fingernail, or a pry tool like a spudger, to lift the battery by its tab along the bottom edge.
    • Remove the battery.
    • During reassembly, slide the top edge of the battery into its recess in the frame before pressing the battery into place.
  5. Fairphone 5 Screen Replacement, Unfasten the screen: шаг 5, изображение 1 из 2 Fairphone 5 Screen Replacement, Unfasten the screen: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips driver to remove the eight 3.9 mm‑long screws securing the screen.
  6. Fairphone 5 Screen Replacement, Reposition the screen: шаг 6, изображение 1 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Reposition the screen: шаг 6, изображение 2 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Reposition the screen: шаг 6, изображение 3 из 3
    • While supporting the screen, lift the phone with the screen facing downward.
    • Pull the phone frame upward to separate it from the screen.
    • Flip the screen and frame over and lay them down with the screen resting over the top left portion of the frame, exposing the display cable.
    • Don't strain the cable. You only need enough space to access the screen press connector.
  7. Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the screen: шаг 7, изображение 1 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the screen: шаг 7, изображение 2 из 3 Fairphone 5 Screen Replacement, Remove the screen: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the screen press connector.
    • Remove the screen.
    • To re-attach press connectors like this one, carefully align and press down on one side until it clicks into place, then repeat on the other side. Don't press down in the middle. If the connector is misaligned, the pins can bend and cause permanent damage.
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
216 392 Репутация
Автор 1 046 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 23 891 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 62
За последние 30 дней: 242
За всё время: 6,430
