Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement, Indicator Light: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Make sure toaster is unplugged.
    • Turn toaster upside down so screws on bottom side are facing toward the ceiling and the door is facing towards you.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • On the left hand side, unscrew the middle screw.
    Спросите у FixBot
  3. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the panel on the left hand side. The indicator light is located in the red tube that has wires covered by black tubing coming out.
    Спросите у FixBot
  4. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Pull the black wires to remove the indicator light from the red tube.
    Спросите у FixBot
  5. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use scissors to cut open cord sheathing and peel back.
    Спросите у FixBot
  6. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use the wire-cutters to remove the light bulb.
    Спросите у FixBot
  7. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Solder the replacement light bulb back onto its original position.
    Спросите у FixBot
  8. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Use electrical tape to reseal the sheathing.
    Спросите у FixBot
  9. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Reinsert the indicator light back into the red tube.
    Спросите у FixBot
  10. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
    Спросите у FixBot
  11. Farberware FSTO100 Indicator Light Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • On the left hand side, screw the middle screw back in.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Tony Wang
Участник с: 10/05/12
112 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
4 членов
Автор 6 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 25
За всё время: 1,191
