Fast Fix FOB Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fast Fix FOB Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Purchase two CR2016 batteries.
      • You can find these at your local drugstore or hardware store.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use a small and thin object, like a penny or other coin, to pry open the FOB. It will separate into two pieces.
      Спросите у FixBot
    3. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Identify which part of the FOB holds the battery. You should be able to clearly see the circular batteries in one half.
      • You should be able to clearly see the circular batteries in one half. You will not the need the other part of the FOB until the end.
      Спросите у FixBot
    4. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Remove both batteries from the FOB by releasing them from the prongs.
      Спросите у FixBot
    5. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Insert the new CR2016 batteries with the positive side facing down, and make sure the batteries are secure under the prongs.
      Спросите у FixBot
    6. Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fast Fix FOB Battery Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Put the FOB back together.
      • You should hear a click that secures the two pieces in place.
      Спросите у FixBot
Финишная прямая
Еще один человек закончил это руководство.
jtorman@udel.edu
Участник с: 02/20/18
196 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of Delaware, Team S10-G3, McGuire Spring 2018 Участник University of Delaware, Team S10-G3, McGuire Spring 2018
UD-MCGUIRE-S18S10G3
2 членов
Автор 11 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 57
За всё время: 1,105
