Fast Fix Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fast Fix Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 3 Fast Fix Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Slide both battery latches to release cover.
      • Remove battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fast Fix Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fast Fix Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the M2.5 X 5mm phillips screw for the CD drive.
      • Remove the CD drive.
      Спросите у FixBot
    3. Fast Fix Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fast Fix Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Loosen 2 screws on access door.
      • They cannot be removed
      • Remove the access door.
      Спросите у FixBot
    4. Fast Fix Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Remove 12 M2.5 X 5MM Phillips bottom palm rest screws.
      Спросите у FixBot
    5. Fast Fix Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a small screwdriver to press in the keyboard latches.
      • Remove the keyboard.
      • Unplug the keyboard cable at the ZIF connection.
      Спросите у FixBot
    6. Fast Fix Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the palm-rest cable by releasing the ZIF latch and pulling the wire out.
      • Remove 5 M2.5 X 5mm Phillips and 2 M2 X 3mm Phillips palm-rest screws.
      Спросите у FixBot
    7. Fast Fix Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use a small flat screwdriver to pry the palm-rest off of the computer.
      Спросите у FixBot
    8. Fast Fix Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Fast Fix Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the wireless antenna
      • Remove the LCD cable
      Спросите у FixBot
    9. Fast Fix Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the 1 M2.5 x 5mm Phillips left hinge screw and 2 M2.5 x 5mm Phillips right hinge screw.
      Спросите у FixBot
    10. Fast Fix Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Pry off the LCD bevel using a small flat screwdriver.
      Спросите у FixBot
    11. Fast Fix Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Remove the 4 M2 X 3mm Philips LCD screws.
      Спросите у FixBot
    12. Fast Fix Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 Fast Fix Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Unplug the screen cable and remove the screen.
      Спросите у FixBot
Заключение
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carl Kangas
Участник с: 10/01/17
236 Репутация
1 руководство автора
Команда
Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017 Участник Michigan Tech, Team S3-G8, Galliah Fall 2017
MTU-GALLIAH-F17S3G8
1 член
Автор 9 руководств
2 Комментарии к руководству
Hello good day, I have a question, I have managed to replace the screen and the computer started the first time without problems, but after I started it again the computer did not turn on the screen again, will you have any possible solution?
vikingo1ero - Ответить Поделиться
Hi, Did you ever fix this problem? I'm having the same issue.
Chris Terry - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 51
За всё время: 3,669
