Fender Starcaster Bridge Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fender Starcaster Bridge Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 1 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 2 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement, Loosen the Strings: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Start by loosening the strings. This is done by turning the tuning knob until the string has lost tension.
      • Repeat this for all six strings on the guitar.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fender Starcaster Bridge Replacement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: шаг 2, изображение 1 из 2 Fender Starcaster Bridge Replacement, Remove the Strings from the Tuning Pegs: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Be mindful of the string ends. They may be sharp and could puncture your skin.
      • It may be necessary to use pliers to remove string ends from the tuning peg.
      Спросите у FixBot
    3. Fender Starcaster Bridge Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 1 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 2 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement, Remove the Strings from the Bridge: шаг 3, изображение 3 из 3
      • After removing the strings from the tuning pegs, slide the strings through the bridge and out of the back of the guitar.
      • If the twists in the string ends are in the way, use wire cutters to snip them off. This will allow the heavier strings to pass through the bridge easier.
      Спросите у FixBot
    1. Fender Starcaster Bridge Replacement, Bridge: шаг 4, изображение 1 из 2 Fender Starcaster Bridge Replacement, Bridge: шаг 4, изображение 2 из 2
      • On the back of the guitar, remove the plate covering the spring cavity. In the spring cavity, reduce the tension on the bridge springs by first loosening the retainer screws a bit.
      Спросите у FixBot
    2. Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • To remove the springs from the bridge, grip the end with pliers and pull up.
      • It is safe to use the body of the guitar for leverage.
      Спросите у FixBot
    3. Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Be aware that the ground wire for the electronics of the guitar is routed through the body and soldered to the spring retainer.
      Спросите у FixBot
    4. Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Remove the screws from the front of the bridge.
      • It may be helpful to only loosen the outer screws as you remove the inner screws, in order to prevent damage to the guitar.
      Спросите у FixBot
    5. Fender Starcaster Bridge Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • With all six screws removed, lift up on the bridge to remove it from the body.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Christopher Hartigan
Участник с: 09/10/14
164 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014 Участник Pasco Hernando, Team 5-3, Prince Fall 2014
PHSC-PRINCE-F14S5G3
9 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 36
За всё время: 3,098
