Fitbit Blaze Display Frame Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 1 из 2 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Wristband: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Locate the front LCD screen on your device.
      • Fitbit logo should appear in the bottom center of the screen.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Push the screen out through the back of the metal ring enclosure.
      • Use a small amount of force on screen to prevent damage. Use other hand to catch screen.
      Спросите у FixBot
    3. Fitbit Blaze Display Frame Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Locate the metal pin behind the wristband located on the edge of metal ring.
      • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into the blue rectangle enclosure.
      • Use a small amount of force to avoid damaging the pins.
      • Remove wristband.
      Спросите у FixBot
    1. Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: шаг 4, изображение 1 из 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: шаг 4, изображение 2 из 3 Fitbit Blaze Display Frame Replacement, Display Frame: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Locate the pin behind the second wristband located on the edge of metal ring.
      • Insert the pointed end of the metal spudger into the pin hold and push it into opposite direction.
      • Remove wristband.
      Спросите у FixBot
Заключение
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Adrian Borrego
Участник с: 02/20/17
2 242 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G3
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 26
За всё время: 11,474
