Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора Fitbit Charge HR
Просмотров: 161 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
11
За последние 7 дней:
77
За последние 30 дней:
297
За все время:
161 455
Комментарии: 31
8 комментариев к шагам, 23 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 33
33 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 4
4 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 50 минут
Сложность: Умеренно
Руководство, предоставленное сообществом
Это руководство было создано членом нашего сообщества. Сотрудники iFixit не имеют к нему отношения.
Это простое руководство по разборке и ремонту Fitbit Charge HR. В нем показана процедура замены слабого или вышедшего из строя аккумулятора.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Ремонт или замена слабого аккумулятора Fitbit Charge HR: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Ремонт или замена слабого аккумулятора Fitbit Charge HR: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Внутри вашего Fitbit Charge HR
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Инструменты для замены аккумулятора Fitbit Charge HR: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Вам понадобятся пластиковые медиаторы, чтобы отсоединить ремешок, а также отвертка Torx T3, новый аккумулятор и паяльник.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Этот ремонт подходит только для модели Fitbit Charge HR, а не для более старой версии Charge без функции отслеживания сердечного ритма. В них используются разные аккумуляторы.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Отделите ремешок от корпуса электроники: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Начните с удаления 4 винтов Torx
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Работайте не спеша и будьте осторожны с хрупким пластиком: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Сборка плотно защелкнута на месте. Вам нужно отделить боковые стороны корпуса с помощью небольшого пластикового инструмента и ногтя (или двух пластиковых медиаторов). Будьте осторожны, так как при приложении чрезмерного усилия корпус может треснуть.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Потребуется небольшая отвертка Torx.: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Потребуется небольшая отвертка Torx.: шаг 6, изображение 2 из 2
      • После снятия вы увидите 2 винта Torx, удерживающие плату. Открутите их и осторожно подденьте плату, чтобы извлечь её
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Подготовка к пайке: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Подготовка к пайке: шаг 7, изображение 2 из 2
      • Fitbit очень легкий, и его трудно удерживать, поэтому рекомендуется закрепить плату с помощью клейкой ленты во время пайки.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Оцените риски для вашего устройства.: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Примечание: вы можете необратимо повредить свое устройство. Будьте осторожны при сборке. Перед извлечением старого аккумулятора перережьте один или оба провода, чтобы предотвратить короткое замыкание. Не перепутайте круглый зуммер с аккумулятором. Это не он!
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора Fitbit Charge HR, Проверьте работоспособность перед сборкой: шаг 9, изображение 1 из 1
      • После замены неисправного аккумулятора подключите зарядное устройство минимум на 20 минут. Затем отсоедините его, чтобы убедиться, что установленный аккумулятор работает исправно.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
33 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
martysummer
Участник с: 02/18/13
943 Репутация
1 руководство автора
23 Комментарии к руководству
if you have the manual dexterity and intellect to replace the battery on a Fit bit Charge HR, why can't you do it on. "Charge" plain model I have 3 of these with dead batteries?
coljwm - Ответить Поделиться
The battery on the original Fitbit tracker is different than the newer Fitbit HR. If you can find a battery that fits, it would work.
martysummer - Ответить Поделиться
Where can I buy a replacement battery for my charge hr? Fitbit wants me to buy a new Fitbit which is inexcusable since the watch is only 16 months old
Evan - Ответить Поделиться
They sell them on Amazon for $10.95. Has only one review for 2 stars. Trying to decide if I should order one. Caveat emptor!
Scott McKernon - Ответить Поделиться
Can you give me the size of the battery?
Bajmóczy Géza - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 77
За последние 30 дней: 297
За все время: 161,455
