Fitbit Surge Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Fitbit Surge  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 1 из 2 Fitbit Surge  Screen Replacement, Screen: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Unscrew all four black 3 mm Phillips screws on the underside of the watch using a T5 screwdriver.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Use an X-Acto knife to cut the band above, on either side, and in between the 2 screws.
    • Note: Part of the band is hard plastic.
    • Caution: Once the band is cut it cannot be reattached.
    Спросите у FixBot
  3. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Scrape away the glue beneath the hard shell portion of the band to reveal the GPS.
    Спросите у FixBot
  4. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Use a PH000 screw head to undo the newly revealed silver 4 mm Phillips screws that were hidden beneath the glue.
    Спросите у FixBot
  5. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Using a metal spudger, push down on the plastic gray square clamps on the underside of the device to dislodge the whole silver backing.
    • Note: the buttons will also come off.
    Спросите у FixBot
  6. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Use a thin tool to pry the the device apart by lodging it between the clock face and back side of the device.
    • Note: A spudger may not be thin enough to fit in the seam of the device. We used the 6 inch metal ruler from the Pro Tech Toolkit.
    Спросите у FixBot
  7. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Remove the protective cover underneath the clock face, by unscrewing the three 2 mm Phillips screws using a PH000 screwdriver.
    • Lift the protective cover to remove it and reveal the device's screen.
    Спросите у FixBot
  8. Fitbit Surge  Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the LCD screen from the clock face.
    Спросите у FixBot
Заключение
Please note that the band cannot be reattached as it must be cut in order to replace the screen.
5 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Pitts
Участник с: 10/11/16
1 190 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 членов
Автор 4 руководств
7 Комментарии к руководству
Where do you purchase replacement screens?
rikconstr - Ответить Поделиться
Is the outer glass and screen two separate parts? If so where can I get the assembly for the outermost glass? Is the touchscreen portion of the watch the LCD itself or the outer screen? I have been searching endlessly for that part or directions on how to replace it.
Chris anderson - Ответить Поделиться
I took my apart because there was condensation under the touch screen. While doing this I found that there are several modifications to these steps.
1. Use a Philips PH00 as its a better fit.
2. Don’t cut the band. I was able to use a thin spudger to pry around it and get it off. If you do need to replace the band you can find one on Amazon.
3. Don’t scrape away the adhesive; you need that to re-attach the band. You may need to move some of it but you don't need to scrape it clean.
4. At step 5 I found it better to push in the single button and then pry the outer gray casing off. The buttons didn’t appear to remove after the casing was removed.
5. Before step 6: There are 4 clasps that are holding the top and bottom parts together. Those need to be removed before you can pry it open.
itgse - Ответить Поделиться
Also want to know where to buy the replacement screen or the glass ( if separate)
james - Ответить Поделиться
This is a nice advertisement for minture tools but we need to locate a source for replacement screens…….not screen protectors.
All the tools in the world are useless if you have no screen……no screen no need for tools.
So, where can replacement screens be sourced for the Fitbit Surge
canjockey - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 47
За всё время: 16,498
