Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: шаг 1, изображение 1 из 2 Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement, Touchscreen Sensor: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Unscrew all four black 3 mm screws on the underside of the watch using a T5 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Use an X-Acto knife to cut the band above, on either side, and in between the 2 screws.
      • Note: Part of the band is hard plastic.
      • Caution: Once the band is cut it cannot be reattached.
      Спросите у FixBot
    3. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Scrape away the glue beneath the hard shell portion of the band to reveal the GPS.
      Спросите у FixBot
    4. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a PH000 screw head to undo the newly revealed silver 4 mm Phillips screws that were hidden beneath the glue.
      Спросите у FixBot
    5. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Using a metal spudger, push down on the plastic gray square clamps on the underside of the device to dislodge the whole silver backing.
      • Note: the buttons will also come off.
      Спросите у FixBot
    6. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Use a thin tool to pry the the device apart by lodging it between the clock face and back side of the device.
      • Note: A spudger may not be thin enough to fit in the seam of the device. We used the 6 inch metal ruler from the Pro Tech Toolkit.
      Спросите у FixBot
    7. Fitbit Surge Touchscreen Sensor Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the touchscreen sensor using a spudger or your fingers.
      • Note: In this photo we removed the metal cover on the main PCB, but you do not need to remove it for this guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Keep in mind that the wristband will need to be cut for this repair and it cannot be reattached.
7 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Angela Pitts
Участник с: 10/11/16
1 190 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 1-3, Leahy Fall 2016
USFT-LEAHY-F16S1G3
3 членов
Автор 8 руководств
5 Комментарии к руководству
Is there a company that will perform this fix for me?
Terry Brown - Ответить Поделиться
Where can I get a replacement sensor?
Francisco Cortez - Ответить Поделиться
Isn’t any step missing in that instruction ?
Removing sensor will solve the issue ? How about adding new one ?
Erazm Gondoresku - Ответить Поделиться
Hi, I didnt get the point, what should I do after removing sensor? Should I clean it or something? If I need to place a new one, maybe someone knows where to get one?
viktoras - Ответить Поделиться
Is anyway I can buy the bus
Ajay Kumar - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 39
За всё время: 3,325
