Flashforge Nozzle Unclogging
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Flashforge Nozzle Unclogging, Loosen the nozzle: шаг 1, изображение 1 из 1
      • First, turn the printer off by flipping the switch located in the back of the printer to the OFF position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Flashforge Nozzle Unclogging, Unscrewing the extruder: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Get the smallest Allen Key that is included with the package, then unscrew it until the head of the screw is sitting above the assembly
      Спросите у FixBot
    3. Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the nozzle: шаг 3, изображение 1 из 2 Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the nozzle: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Press and hold the red latches that are on both sides, then you must gently pull the nozzle out while wiggling it a bit. The nozzle should come out.
      Спросите у FixBot
    4. Flashforge Nozzle Unclogging, Taking out the clog: шаг 4, изображение 1 из 1
      • With the nozzle out, cut or pull any filament sticking up from the top.
      Спросите у FixBot
    5. Flashforge Nozzle Unclogging, Putting the nozzle back in: шаг 5, изображение 1 из 1
      • After that, push the nozzle back in with the pins facing the back and the nozzle sign facing you. Push it in gently until it clicks.
      Спросите у FixBot
    6. Flashforge Nozzle Unclogging, Tightening the screw: шаг 6, изображение 1 из 1
      • With the same Allen Key, Screw the key in until it is flush with the assembly.
      Спросите у FixBot
    7. Flashforge Nozzle Unclogging, Turning the printer back on: шаг 7, изображение 1 из 1
      • With the switch located at the back, flip it to the On position. If the light shows up at the screen, Your printer is not done for and is in an OK position. If it does not post, you will have to take it to a repair shop.
      Спросите у FixBot
Заключение
This should make your 3d printer work, I hope your printer was fixed, have a good day/night!!
Еще один человек закончил это руководство.
Wyatt
Участник с: 09/18/25
175 Репутация
1 руководство автора
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 63
За всё время: 534
