Flip Video Lens Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Flip Video Lens Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 1 из 2 Flip Video Lens Replacement, Outer Shell: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Turn off the device and take the batteries out.
    • Remove metal sticker under the LCD screen with a spudger.
    • This may require a large force to pry off the glued sticker.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Flip Video Lens Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the 4 gray screw caps with the spudger. These cover the screw heads and protect from dirt or grime.
    Спросите у FixBot
  3. Flip Video Lens Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Flip Video Lens Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Remove the 5 10mm screws with the #00 Phillips screwdriver. These connect the back of the outer shell to the front of the outer shell.
    Спросите у FixBot
  4. Flip Video Lens Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Open battery door. This can be done by gently depressing and sliding the battery down downward.
    Спросите у FixBot
  5. Flip Video Lens Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
    • Use the spudger to separate outer shells.
    • The spudger must be inserted between the shell halves to pry the edges apart.
    • Slowly work around the outside to separate the halves.
    Спросите у FixBot
  6. Flip Video Lens Replacement, Circuit Board: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the 3 5mm screws securing the circuit board to the front shell with the #00 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  7. Flip Video Lens Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Slowly lift the left side of the circuit board.
    • Do not attempt to remove the circuit board completely yet. It is still connected to the device.
    Спросите у FixBot
  8. Flip Video Lens Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Disconnect the USB port cable from the back side of the circuit board.
    Спросите у FixBot
  9. Flip Video Lens Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Slide out the battery contacts.
    • Battery contacts
    • Slot where battery contacts were located
    Спросите у FixBot
  10. Flip Video Lens Replacement, LCD Screen: шаг 10, изображение 1 из 1
    • With the LCD screen facing away from you, remove the 2 bronze 3 mm screws securing the LCD using the #00 Phillips screwdriver.
    Спросите у FixBot
  11. Flip Video Lens Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Flip over the circuit board and unlock the two black tabs on the ribbon connector by sliding them upwards.
    Спросите у FixBot
  12. Flip Video Lens Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
    • Gently pull out ribbon cable.
    • If the ribbon cable does not come out easily you may not have fully unlocked the ribbon cable connector in the previous step.
    • The LCD screen is now removed and can be replaced.
    Спросите у FixBot
  13. Flip Video Lens Replacement, Lens: шаг 13, изображение 1 из 2 Flip Video Lens Replacement, Lens: шаг 13, изображение 2 из 2
    • Flip over circuit board so the ribbon connector is facing up.
    • Remove the 2 stainless steel 3mm screws securing the lens to circuit board with the #00 Phillips screwdriver.
    • The lens can now be removed and replaced.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Elizabeth
Участник с: 04/15/10
100 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-21, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G21
4 членов
Автор 12 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 28
За всё время: 4,968
