Flip Video Ultra Circuit Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement, Circuit Board: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries
      Спросите у FixBot
    4. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      Спросите у FixBot
    5. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      Спросите у FixBot
    9. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
      Спросите у FixBot
    10. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
      Спросите у FixBot
    11. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
      Спросите у FixBot
    12. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
      Спросите у FixBot
    13. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
      Спросите у FixBot
    14. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • With tweezers, remove the microphone and USB connections.
      Спросите у FixBot
    15. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Unscrew the two 1mm screws from the board shown. Remove screen from circuit board.
      Спросите у FixBot
    16. Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Circuit Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Remove the single 2.1 mm screw and separate camera from the circuit board.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathaniel Ruf
Участник с: 10/18/16
514 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 членов
Автор 45 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 35
За всё время: 1,087
