Flip Video Ultra Power button Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Flip Video Ultra Power button Replacement, Power button: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
    Спросите у FixBot
  2. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
    Спросите у FixBot
  3. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the batteries
    Спросите у FixBot
  4. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Slide the black upper casing off from the device.
    Спросите у FixBot
  5. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  6. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
    Спросите у FixBot
  7. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
    • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
    Спросите у FixBot
  8. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Gently separate the circuit board from the casing.
    Спросите у FixBot
  9. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Unscrew the single 1mm screw from USB housing unit.
    Спросите у FixBot
  10. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Unscrew the 2 1mm screws and gently separate camera wires from plastic casing.
    Спросите у FixBot
  11. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Gently pry out the USB housing unit with the Ifxit Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  12. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Remove the two 1mm screws and separate the circuit board and camera from the plastic casing.
    Спросите у FixBot
  13. Flip Video Ultra Power button Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Unscrew the camera housing unit from the plastic case.
    Спросите у FixBot
Заключение
Nathaniel Ruf
Участник с: 10/18/16
514 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 51
За всё время: 740
