Flip Video Ultra USB Spring Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Flip Video Ultra USB Spring Replacement, USB spring: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries
      Спросите у FixBot
    4. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      Спросите у FixBot
    5. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six 1mm screws from the back and upper casing with the Phillips Head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      Спросите у FixBot
    9. Flip Video Ultra USB Spring Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Using the Phillips head screwdriver, disconnect spring from the plastic nubs.
      Спросите у FixBot
Заключение
Nathaniel Ruf
Участник с: 10/18/16
514 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За всё время: 322
