Flip Video Ultra USB connector Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Flip Video Ultra USB connector Replacement, USB connector: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Unlock the battery cover by sliding the switch to the unlock position.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the battery cover by sliding it down the camera.
      Спросите у FixBot
    3. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries.
      Спросите у FixBot
    4. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Slide the black upper casing off from the device.
      • This is a bit hard to get off, so don't be afraid to use a bit of force. There is no lock.
      Спросите у FixBot
    5. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the six 1mm screws from front of the camera with the Phillips Head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    6. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Remove the top casing from the bottom to reveal the inner circuit board.
      Спросите у FixBot
    7. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
      • When removing the back panel, the rubber buttons will become loose and likely fall off the board. This is normal and can easily placed back on the board once finished.
      • Remove the six 1mm screws with the 1 Phillips head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    8. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Gently separate the circuit board from the casing.
      Спросите у FixBot
    9. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Remove the three 1mm screws from the USB connector and back casing with the Phillips Head screwdriver.
      Спросите у FixBot
    10. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Gently lift the usb connector using the Plastic opening tool.
      • Using tweezers, remove the cord from the motherboard by gently lifting the connector.
      • The connector will be easier to remove if you wiggle the tweezers while lifting.
      Спросите у FixBot
    11. Flip Video Ultra USB connector Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Fully remove the USB connector and replace it with the new USB connector.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Nathaniel Ruf
Участник с: 10/18/16
514 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016 Участник UMass Dartmouth, Team 5-7, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G7
3 членов
Автор 45 руководств
2 Комментарии к руководству
My USB port broke off so is there anyway I could save my videos that where om there
Corrina Guerrero - Ответить Поделиться
Where do you purchase the replacement usb connector?
DeEtte Moore - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 26
За всё время: 1,592
