Flipper Zero Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    • Go to Main Menu > Settings > Power.
    • Select Power OFF.
    • Alternatively, you can press and hold the Back-button for around 10 seconds.
    • Confirm by pressing the Right-button.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  1. Flipper Zero Button Replacement, Remove the microSD card: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Eject the microSD card by pressing it with your fingernail.
    Спросите у FixBot
  2. Flipper Zero Button Replacement, Remove the screws: шаг 3, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
    • Be careful, the screws are quite easy to strip.
    Спросите у FixBot
  3. Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 1 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 2 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Open the back cover: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
    Спросите у FixBot
  4. Flipper Zero Button Replacement, Seperate the chassis from the top cover: шаг 5, изображение 1 из 2 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the chassis from the top cover: шаг 5, изображение 2 из 2
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the two short screws that are holding the chassis and top cover together.
    • Once the screws are removed, separate the chassis from the top cover.
    Спросите у FixBot
  5. Flipper Zero Button Replacement, Disconnect the battery: шаг 6, изображение 1 из 1
    Spudger
    $3.99
    • Disconnect the battery by carefully prying the connector with a Spudger and pulling it out.
    Спросите у FixBot
  6. Flipper Zero Button Replacement, Disconnect the ribbon cable: шаг 7, изображение 1 из 1
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    $4.95
    • Disconnect the large ribbon cable from the board. Use a plastic pick to lift the latch up to open the lock and carefully pull it out of the connector.
    Спросите у FixBot
  7. Flipper Zero Button Replacement, Release the battery chassis: шаг 8, изображение 1 из 2 Flipper Zero Button Replacement, Release the battery chassis: шаг 8, изображение 2 из 2
    • To release the battery chassis, lightly rock it back and forth while pulling the two parts apart.
    • Be sure to apply gentle and consistent pressure to avoid damaging the device.
    Спросите у FixBot
  8. Flipper Zero Button Replacement, Remove the ribbon cable: шаг 9, изображение 1 из 2 Flipper Zero Button Replacement, Remove the ribbon cable: шаг 9, изображение 2 из 2
    $4.95
    • Use a plastic pick to lift the latch up to unlock the connector and carefully remove the ribbon cable.
    Спросите у FixBot
  9. Flipper Zero Button Replacement, Unscrew the the button chassis: шаг 10, изображение 1 из 1
    $5.49
    • Unscrew the two short screws holding the button chassis using a PH0 screwdriver.
    Спросите у FixBot
  10. Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: шаг 11, изображение 1 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: шаг 11, изображение 2 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Seperate the button chassis: шаг 11, изображение 3 из 3
    • To seperate the button chassis and the board, press the latch on the side shown below and pull the chassis away from the board.
    Спросите у FixBot
  11. Flipper Zero Button Replacement, The button layout: шаг 12, изображение 1 из 1
    • To remove the buttons you need to release the latches.
    • OK
    • D-pad
    • Back
    • The central button (OK) is removed after the navigation button (D-pad).
    Спросите у FixBot
  12. Flipper Zero Button Replacement, Unlatching the buttons: шаг 13, изображение 1 из 1
    Flathead 1.5 mm Screwdriver
    $1.99
    Спросите у FixBot
  13. Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: шаг 14, изображение 1 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: шаг 14, изображение 2 из 3 Flipper Zero Button Replacement, Remove the light diffuser: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use a flat head screwdriver to release the light diffuser from the chassis and pull it out.
    Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sebastian
Участник с: 08/19/18
33 352 Репутация
Автор 72 руководств
2 Комментарии к руководству
I don't believe the top buttons on the plastic top layer are the problem. It's the physical button underneath the circuitboard.
Nutcheese99 - Ответить Поделиться
ifixit screwdrivers are too big for step 3 you must use wera PH0 or similar size
Aeris (AZ) - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 83
За всё время: 4,239
