Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Если задние лепестки вашего контроллера Flydigi Apex 5 не реагируют на нажатия, причиной может быть плата задних лепестков. Извлечение платы задних лепестков из корпуса контроллера и ее замена, или проверка надежности всех соединений в процессе разборки, может помочь устранить проблемы с откликом лепестков.
Следуйте этому руководству, чтобы узнать, как получить доступ к плате задних лепестков Flydigi Apex 5.
Выберете то, что вам нужно
Расположите контроллер задней стороной к себе.
С усилием надавите вниз, чтобы снять задние лепестки M3 и M4.
Переверните контроллер лицевой стороной к себе.
Снимите D-pad, с усилием потянув его от корпуса контроллера.
Снимите прозрачную лицевую панель контроллера, которая крепится на магнитах: крепко потяните ее в сторону от корпуса контроллера, начиная с края панели.
Снимите небольшую крышку с задней части контроллера, сдвинув её вверх.
Выкрутите два винта длиной 5,8 мм под крышкой аккумуляторного отсека с помощью крестовой отвертки Phillips #0.
Выкрутите шесть винтов длиной 10 мм с передней панели контроллера с помощью отвертки Torx T6.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания между верхней и нижней пластиковыми частями корпуса контроллера, затем подденьте их до разъединения.
Аккуратно снимите шлейф заднего лепестка с помощью изогнутого пинцета или пластиковой лопатки.
Открутите четыре винта длиной 5 мм от дочерней платы задних лепестков с помощью отвертки Phillips #00.
Осторожно приподнимите плату, чтобы извлечь ее.
Для сборки устройства выполните инструкции в обратном порядке.
