Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement, Solar Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Open the case by pulling the back tab toward you in a downward motion.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Unscrew the two Phillips #2 5mm screws that hold the power cord in place.
      Спросите у FixBot
    3. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the flat-end of the spudger to pry off the clamp which holds the cord down.
      Спросите у FixBot
    4. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use the soldering iron to melt down the solder on each terminal by holding the tip of the iron against the solder until it becomes liquefied.
      Спросите у FixBot
    5. Fosera Scandle 200 Solar Panel Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Gently pull the leads free from the terminals. If they do not easily separate from the terminals, repeat Step 4.
      • Now any solar panel of appropriate Voltage rating can be used to charge the device by soldering the wire leads to the new panel. Try to find a panel with similar specifications to avoid overloading the battery.
      Спросите у FixBot
Заключение
Vincent C
Участник с: 09/23/14
134 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 12-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S12G5
4 членов
Автор 23 руководств
3 Комментарии к руководству
In order to use solar energy efficiently, we need to learn how to store solar energy. Unfortunately, we can only store a small fraction of the sun's energy.
niks adonis - Ответить Поделиться
More information here.
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 30
За всё время: 1,023
