Framework Desktop Fastener Kit
Выберете то, что вам нужно
    1. Framework Desktop Fastener Kit, Fastener information: шаг 1, изображение 1 из 2 Framework Desktop Fastener Kit, Fastener information: шаг 1, изображение 2 из 2
      • The Fastener Kit contains the following:
      • Four screws labeled "6.0 mm fastener with a 7.3 mm diameter 2.3 mm thick"
      • Two large screws labeled "M6 ring screws"
      • Four screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 2.0 mm thick"
      • Eight screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick"
      • Four long screws labeled "26.5 mm fastener with a 7.0 mm diameter 2.0 mm thick"
      • Your Framework Desktop comes with a spare screw of each size attached to the bottom of the top plate. You can use the Fastener Kit to replenish any screws you used there.
      • Not included in the Fastener Kit is a silver 4.5 mm‑long T5 Torx screw that secures the SSD covers, I/O shield, and USB‑C brackets.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: шаг 2, изображение 1 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: шаг 2, изображение 2 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Top Panel screws: шаг 2, изображение 3 из 3
      • The two screws labeled "M6 ring screws" secure the Top Panel.
      Спросите у FixBot
    3. Framework Desktop Fastener Kit, Fan screws: шаг 3, изображение 1 из 2 Framework Desktop Fastener Kit, Fan screws: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The long screws labeled "26.5 mm fastener with a 7.0 mm diameter 2.0 mm thick" secure the Fan.
      Спросите у FixBot
    4. Framework Desktop Fastener Kit, Mainboard screws: шаг 4, изображение 1 из 2 Framework Desktop Fastener Kit, Mainboard screws: шаг 4, изображение 2 из 2
      • The screws labeled "6.0 mm fastener with a 7.3 mm diameter 2.3 mm thick" secure the Mainboard.
      Спросите у FixBot
    5. Framework Desktop Fastener Kit, Power supply screws: шаг 5, изображение 1 из 2 Framework Desktop Fastener Kit, Power supply screws: шаг 5, изображение 2 из 2
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 2.0 mm thick" secure the power supply.
      Спросите у FixBot
    6. Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: шаг 6, изображение 1 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: шаг 6, изображение 2 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Top plate screws: шаг 6, изображение 3 из 3
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the top plate.
      Спросите у FixBot
    7. Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: шаг 7, изображение 1 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: шаг 7, изображение 2 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Rear plate screws: шаг 7, изображение 3 из 3
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the rear plate.
      Спросите у FixBot
    8. Framework Desktop Fastener Kit, Side power supply screw: шаг 8, изображение 1 из 2 Framework Desktop Fastener Kit, Side power supply screw: шаг 8, изображение 2 из 2
      • The screws labeled "4.0 mm fastener with a 5.5 mm diameter 0.9 mm thick" secure the side of the power supply.
      Спросите у FixBot
    9. Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: шаг 9, изображение 1 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: шаг 9, изображение 2 из 3 Framework Desktop Fastener Kit, Power duct screws: шаг 9, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
Заключение
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
246 645 Репутация
Автор 1 203 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 22
За всё время: 284
