Fugoo Tough XL Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Fugoo Tough XL Case Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Remove the four 3 mm screws located in each corner using a 3 mm Hex screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Gently pull up and off the outer casing.
      • Do not feel afraid to use a bit of force if necessary.
      Спросите у FixBot
    3. Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Remove the internal device from the outer casing.
      • Remove the four 12 mm screws on each corner using a T10 Torx screwdriver.
      • Remove the eight 6 mm screws on the top and bottom using a T10 Torx screwdriver.
      Спросите у FixBot
    4. Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use your hands to gently remove the side plates.
      • Use an opening tool to pry off the back plate with the Fugoo trademark.
      Спросите у FixBot
    5. Fugoo Tough XL Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Slowly pull the front casing from the back casing. Avoid putting any tension on the connected cables.
      • Separate the two slowly and consistently to avoid damaging the speaker cables.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Abdul
Участник с: 02/17/17
527 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017 Участник USF Tampa, Team S19-G1, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G1
4 членов
Автор 35 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 24
За всё время: 1,184
